Crear una película de una animación
Las animaciones de modelos pueden verse dentro de Vectorworks, o pueden guardarse como un archivo de película que puede enviarse a socios y clientes, e incluirse en presentaciones y en línea.
Ajuste las visibilidades de clase y capa según sea necesario para la película.
Selección del objeto de trayectoria de animación a partir del cual crear una película.
Para acceder a una trayectoria de animación creada previamente en un dibujo, selecciónela en la pestaña Cámaras de la paleta Visualización.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Crear película en la paleta Información del objeto.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto de trayectoria de animación y seleccione Crear película en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Crear película.
Parámetro |
Configuración |
Duración (en segundos) |
Ajusta la duración total de la animación. Este parámetro está vinculado a la Duración en la paleta Información del objeto; si se cambia el valor en cualquiera de los dos lugares, cambia en ambos. |
Fotogramas por segundo |
Ajusta el número de fotogramas por segundo (fps) de la animación. 30 fps generalmente produce una animación final vértice suavizada. |
Renderizado |
Selecciona el modo de renderizado para el video; ver Modos de renderizado. |
Configuración |
Si Renderizar está ajustado a cualquier otro modo que no sea Renderworks rápido o Renderworks de calidad final, haga clic para abrir el cuadro de diálogo de opciones [Modo de renderizado] apropiado y ajuste los parámetros |
Calidad |
Configura la calidad de la salida de la película; cuanto mayor sea la calidad, mayor será el archivo resultante. El ajuste de configuración Muy alta tiene una calidad adecuada para la edición posterior de video. |
Procesar en |
Seleccione si desea procesar la película en su ordenador local o en Vectorworks Cloud Services. Procesar en Vectorworks Cloud Services sólo está disponible como beneficio de Vectorworks Service Select; de lo contrario, la animación se procesa localmente. Dependiendo del tamaño de la película, el procesamiento en el ordenador local puede ocupar Vectorworks e impedir el trabajo de diseño adicional durante un tiempo prolongado. El procesamiento en Vectorworks Cloud Services le permite continuar con el trabajo de diseño inmediatamente. |
Gama de duración |
Establece la duración de la película guardada con relación a la duración completa de la película. |
Duración completa |
Guarda la película completa |
Duración limitada |
Guarda sólo la sección especificada de la película. La Hora de inicio y la Hora final pueden ajustarse a cualquier valor entre 0 y la Duración de la película. |
Tamaño de la estructura |
Ajusta el tamaño de la animación (ancho por alto en píxeles). Si el tamaño de fotograma seleccionado tiene la misma proporción de aspecto que la resolución de la ventana de dibujo, el marco de recorte se alineará con la ventana de dibujo; no se producirá ningún recorte. Si el tamaño de fotograma seleccionado tiene una proporción de aspecto diferente de la resolución de la ventana de dibujo, el fotograma de la película se recortará, como indican los indicadores azules del visor en las esquinas de la vista de la cámara. |
Estándar |
Selección de un tamaño de fotograma normalizado |
Video 360 |
En los modos de renderizado Renderworks y Matizado, guarda un vídeo de 360°; el espectador controla el ángulo de visión de la cámara mientras ésta se mueve a lo largo de la ruta de animación a la velocidad designada. Selección del tamaño del fotograma. |
Personalizado |
Introducir un tamaño de fotograma a medida; el ancho y el alto pueden ajustarse a cualquier valor entre 240 y 4096 píxeles. |
Pantalla |
Ajusta el tamaño del fotograma para que coincida con la ventana de dibujo actual. |
Haga clic en Guardar película para guardar la animación.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar nombre de archivo de película.
Especifique el nombre, la ubicación y el tipo de archivo de la película.
Tras el procesamiento inicial, el cuadro de diálogo Generar animación muestra el progreso, incluido el Tiempo empleado y el Tiempo restante. Si la duración es mayor que 24 horas, el relleno de imagen muestra el número de días antes de las horas/minutos/segundos.
Se crea un archivo .mov (MPEG4) con compresión H.264. Las películas generadas en Windows y Mac pueden verse en cualquiera de las dos plataformas. Basta con pulsar dos veces el botón izquierdo del ratón para abrir el archivo o abrirlo desde el visor que prefiera.
Múltiples videos pueden ser unidos utilizando un programa de edición de video de terceros para crear un paseo más extenso de un modelo completo, o para crear una reducción de la reducción entre los cambios de escena.
